51
Sv: Uppgradering info...
Är det någon som vet vad det är för "pågående planerat arbete" med driftstörningsrisk som man nu konsekvent genomför på baserna över landet ? Idag är det bl.a Skövdes - en trecarrierbas som aldrig brukar strula men som också konsekvent är ganska hårt belastad - Korsträsk och Kallinges tur. Rimligen någon form av åtgärd på stationernas hårdvara - annars hade man förmodligen gjort det on line.
52 Senaste redigerad av skogsbo (2012-08-10 19:06:51)
Någon skrev till mig igår: " R90 är bra och det kommer snart 4 g med Net 1 rätt in i de djupa skogarna. Inte illa."
Jag frågade: Var har du fått den info om att Net1 kommer med 4G?
Svaret blev "Kommunens IT ansvarig."
Så nästa vecka kontaktar jag Kiruna kommun IT, och hör vad som är på gång...om de nu säger nåt.
Operatör Net1. Telenor.
LG G5, LG G4 Stylus och LG G4 Leon.
53 Senaste redigerad av jonasolof (2012-08-10 19:21:29)
LTE, dvs 4G, har varit målet efter nuvrande rev. B. enligt föredrag för flera årsedan som jag visat power point bilder från i inlägg här För flera år sedan.
54
Här i Kiruna Östra, har det varit strul med carriers också. Av 2 carrier så är det oftast en som fungerar. Och en till två dagar senare, så är det åtgärdat, båda carriers funkar.
55
Vore väl trevligt om det handlade om hårdvarukomplettering i basstationerna för rev.B  fas 2 som förutom högre teoretisk hastighet (14,7 Mb/s) även möjliggör väsentligt bättre transmission i cellperiferin.
Se http://www.qualcomm.com/solutions/wirel … ev-do-revb
56 Senaste redigerad av Info (2012-08-11 13:51:59)
Net1 har ju redan från starten av Rev-B sagt att det skulle komma ett steg 2.
Där delar av men inte hela nätet kommer att uppgraderas från 9,6 till 14,7.
Bara att hoppas att detta inte innebär några problem för R-90 modemen utan att användningen av detta klaras med ny mjukvara.
Sen är ju den stora frågan VAR detta kommer att ske.
Redan nu har ju Net1's nät delats in i 3 respektive 2 carries beroende på belastning.
Nu kommer ytterligare en indelning som bara kommer att gynna vissa.
57
Om jag inte missminner mig är R-90:an, åtminstone hårdvarumässigt, helt kapabel att klara rev. B fas 2. Samtliga basstationer torde utan större ingrepp kunna tända upp sin tredje carrier om det "behövs" så den uppdelningen är nog knappast för alltid. Om sedan backbone redan idag klarar 3 carriers till och från samtliga stationer är kanske mer tveksamt men kanske är det den utbyggnaden av transmissionssystemet som man talade om i ett pressmeddelande vid lanseringen av rev. B fas, 1 som krävs för de (många) baser som inte har optoanslutning.
58
Bandbredden i backbone-nätet är nog inget större problem när det gäller "högmasterna"...
Som vanligt så är det ju priset som bestämmer i slutändan.
Hemma: Telia fiber 500/500.
59
En positiv nyhet att rapportera:
Masten i Virserum - PN : 176, (Koordinat: 57.3251, 15.6330), kör nu 3 carriers,...!
<ole>
Module Information
Module Version     V6H220COMM
Module Status     OK
Module ESN     0xXXXXXXXX
Network Status
Connection Information     EV-DO Rev. B
Combined DRC     9216.0 kbps
(DRC, Data Rate Control, is the theoretical maximum data rate and should only be used to optimize your signal.
It does not necessarily reflect your actual throughput.)
Carrier 1     Network RSSI : -79 dBm
Ec/Io : - 1 dBm
Channel No. : 225
PN : 176
Mobile Transmit Power : -8 dBm
DRC : 3072.0 kbps
Carrier 2     Network RSSI : -78 dBm
Ec/Io : 0 dBm
Channel No. : 174
PN : 176
Mobile Transmit Power : -7 dBm
DRC : 3072.0 kbps
Carrier 3     Network RSSI : -79 dBm
Ec/Io : - 1 dBm
Channel No. : 275
PN : 176
DRC : 3072.0 kbps
60
oj, man får det man betalarför nu då
61
Olé
62
DRC där är radiolänkens fart betingad av den modulationssnabbhet som signalkvaliteten medger på grund av signalbrusförhållande. 3072 är högsta nivå väl.
63
Kul ole, hur långt har du till masten och vilka antenner kör du med?
Har aldrig kommit över 4600 kbps mot högmasten i Gävle 2,4 mil bort.
64
Visst är det kul,... lätt att få intrycket här på forum att det annars går för nedmontering ju,... (populärt för alla proffs-gnällare)
Fast jag har 4 mil till mast, antenn är en TV2 antenn som jag hittad i slutet på 70 talet på en trädgårds-tipp, 2de. NMT400 bil-antenn med för liten jord-plan, (ungefär samma verkning som dom som medföljer), bild på 'stora' antenn hittar Du i annan tråd,...
Sen använda jag bra mycket tid att hitta rätt stället att hänga upp den där antenn,...!
Verkan/nyttan utav den 2de. antenn är i praktisk användning minimal, jag kan köra helt utan med samma data på radiolänk samt nedladdning,... har dok för psykos-effekten, kan ju alltid öka stabiliteten,...(?)
Data på radiolänk är dok ej ett mått på nedladdning-hastighet, vilket jag fik erfara under gårdagen, och då upptäckte den 3de. carrier, hastigheten var då, och är nu, svår att driva över 1Mb vart jag normalt vid tiden brukar ha 3-4Mb med 2 carrier, så där, hoppas jag, blir nog bytt och skruvad bakom, antar jag,... (annars blir jag med gnällig)
4600kbps,... beror ju på vad man testar mod samt tidspunkt osv. tidigare, med 2 carrier, kunna jag ha spikar på 6000kbps, (max), under någon sekunder, fast har man 'RT monitor' ser man ju att det hoppar upp och ner hela tiden,...
visst,... 3072 / 1024:= 3.0 x 3:= 9.0 megabit per sekund, och är nog max,...(?)
<ole>
65
Du vill inte köpa en 16 elements proffsyagi (tillverkare Allgon) för 450 av mig?
66 Senaste redigerad av Discover (2014-01-24 14:03:32)
Vilket PN nummer har du då ?
Högmasten "Gävle Skogmur" bör ju ha bra matning av kapacitet (finns fiber till den), jag har kommit upp i runt 6 Mbit/s mot Gävlemasten, fast då bör jag bara några km från den och i stort sett fri sikt.
67
PN gävlemasten? ska kolla det i nån anteckning.
Vred antennen mot Tierp (2 Carrier) för o testa det är flackare terräng åt det hållet och närmare, innan det vart kallt och snö och har ungefär lika fart nu som mot gävlemasten.
68
! menar du 450 MHz eller 450 SKr wink intressant, PM.
69
450 MHz. Över två meter lång. 16-17 dBi. Solitt bygge. Antenntypen gjordes för  NMT450 nätet men finns inte att köpa idag. Om jsg minns rätt är det 16 direktorer, dipol och reflektor. Den är på Öland. Jag köpte den för att använda den i det belgiska 450 nätet i början av nittiotalet. Den har inte varit monterad ute utan jag hade den på vinden. Sedan har jag testat den i digitala 450 nätet i Sverige. Jag behöver inte en så kraftfull 450 antenn. Har flera 7 elements också. Bor bara 8 km från masten. Men jag använder inte Net1 längre för stationärt bruk. Har adsl och 4 G från fyra operatörer som når mig med bra signalstyrkor.
70
PN-numret hittar du i modemet.
71 Senaste redigerad av Job (2014-01-25 10:12:31)
Går det att säga något generellt, eller går det att göra en uppskattning, om hur mycket man förlorar på att ha en antenn inomhus i stället för utomhus?
  Det är ett trähus med kallvind och plåttak. Jag har Net1:s riktantenn respektive rundstrålande.
72
Trähusvind i sig ger förmodligen högst några dB dämpning. Inverkan av plåttak går inte att bedöma. Alla relekterande ytor framför antennen orsakar snabb fading som kan sänka signalen kraftigt. Samma kan uppträda om man sätter antennen ovanför , t ex vid en skorsten mitt på taket.
73
Okej, tack för hjälpen!
74 Senaste redigerad av pedrosso (2015-08-12 13:15:02)
nån som fått redan på vilka sorts modem det kommer komma till net1 4G , har försökt skumma fram men inte hittat nåt =/
Hemma: Fiber 1000/1000 Mbit
75
För företagsabb. blir det ALM-G271 resp. ALR-U270 och - om man har behov av en industrirouter (och sannolikt vill betala extra) e-lins H685. De både förstnämnda har jag ingen erfarenhet av men H685 är lillebror (bara ett LAN-uttag) till den utomordentliga H820.
Googla på de båda första; den sista säljs i Sverige av Acandia.
