Tråd: Huawei B593 + Tele2 + extern antenn?
Om du har lyckats koppla ihop
- Huawei B593
- Tele2 abonnemang
- extern antenn
Svara då på tråden med märke/modell på antennen och eventuella "fixar"
2 Senaste redigerad av ludlo (2012-02-23 13:46:23)
Sv: Huawei B593 + Tele2 + extern antenn?
B593 har 2st SMA-honor, många antenner antenner som går att koppla in där. Bland annat dessa antenner passar
http://www.lohelectronics.se/panorama-r … p-244.html
och
http://www.lohelectronics.se/poynting-p … p-234.html
Antenner och routrar för mobilt bredband!
Fråga är väl hur routern känner av att antennen är inkopplad. Vissa kräver att den uppfafttas som sluten krets likströmsmäsdigt.
Ah, okej, då missupfattade jag frågan smile Jag sitter och kikar runt i min B593 nu men kan inte hitta någon indikering på om routern tycker sig ha externa antenner inkopplade. Vet att så är fallet i Dlinks DWR923 men ser ej detta i B593. Jag kanske inte hittat rätt ännu, men känns som jag har varit upp och ner i menyerna ett par gånger nu...
B593 har en indikering om man går till "Diagnos", väljer "System" och "Kör". Punkt 2.11 visar antingen lite gulligt "I byggnad" (dvs rak översättning av "build in", dvs "inbyggd") eller "Extern".
Jag fick inte igång extern antenn med denna antenn, trots att den ska vara kompatibel. Det stod "I byggnad" hela tiden. Så jag misstänker att Tele2's senaste firmware har disablat extern antenn.
http://www.communica.se/index.asp?artikel=4400815
Jag gav tyvärr upp denna gång, och ger det ett nytt försök om/när Tele2 officiellt kan rekommendera någon extern antenn.
Tackar, nu ser jag den där, såklart smile Kan bekräfta att det står så även för mig, "I byggnad". Ska försöka luska vidare i det där... Och det blir ingen skillnad med externa antennen ändå så det inte bara är något typo-fel?
Jag bor så nära 4g master både hemma och kontoret så jag kan inte göra något rättvist test. Får ta med en antenn till något avlägset ställe för att se hur det beter sig wink
Detta verkar vara en bug i T2 programvara för B593, man blir således inte hjälpt av att ansluta två externa antenner för att trigga igång routern att använda  dessa...
Är B593 fri att flasha om som resterande Huawei produkter? Dvs går de att lägga in generic firmware?
Någon som har ringt och pratat med tele2 om problemet vi har med att den inte kickar igång på extern antenn. Pratade med supporten idag och dom visste ingenting om att där var något problem med extern antenn till b593. Han babblade om fel antenn men det tro jag att det inte är. Antennen jag köpte ska funka med 4G. Grejen är att jag behöver extern antenn när träden börja slå ut, har bara två pinnar i dag och tror jag kommer att tappa min uppkoppling när våren kommer. Så hjälp till---> TERROR RING TELE2 SÅ DOM FIXAR EN PROGRAM UPPDATERING för b593.
10 Senaste redigerad av viking80 (2012-03-04 15:28:46)
Hej
Tänkte att jag skulle dela med mig av lite egna erfarenheter och denna tråd ser mycket passande ut.
Jag bor i ett tele2 16mbit område och har absolut ingen aning om avstånd till basstation.
Modell: B593u-12
Maskinvaruversion:    Ver.B
Programvaruversion:     V100R001C56SP043
B593 har ca 50% wifi täckning mot allt annat jag testat, detta har jag löst med en repeater så inga större problem.
Mottagningen utan externa antenner har varit ca 1-3 mbit under normalt vaken tid och 6mbit på natten (när jag sover).
Detta gör mig lite sur då jag uppenbarligen kommer åt 6mbit.
Nå jag införskaffade en Poynting riktantenn: http://www.alina.se/Produkt.aspx?r=pl&a … 2bADPT-026
strax innan införskaffandet av B593.
Något som redan diskuterats här på forumet är behovet av att ansluta 2 externa antenner, då jag knappast ville lägga ut ytterligare 1500 köpte jag ett par billaga "puck-antenner" från tele2, även dessa fick jag tips om här på forumet smile.
Med en av dessa anslutna tillsammans med med min Poynting antenn så växlar routern över till "extern". Dock var jag tvungen att använda den högra (sett bakifrån) kontakten till min "riktiga" antenn för att få bättre mottagning.
Jag gick från noll pinnar till 3. Det har diskuterats att mottagnings indikatorn inte fungerar vid anslutning av extern antenn, så är  dock inte fallet för mig.
Så vad tycker jag om B593?
Värdelös Wifi,
Informationen ang mottagning/protokoll i det närmaste obefintlig, skall jag ställa in antennen kommer jag bli tvungen att göra det med en dongel.
*Dock inga driftstörningar eller andra problem. Den tuffar på.
Vad tycker jag om tele2?
Dom levererar en högst ostabil uppkoppling kan variera mellan 0.1 - 7 mbit under ett och samma surf tillfälle.
*Tele2 har dock den bästa prisbilden kr/GB, och till sommaren kanske 4g kommer till byn och stabiliserar läget.
(TRE har "16mbit" på den teoretiska kartan, jag fick 0.5 på full mottagning. Deras kundtjänst lät mig veta att min station inte var utbyggd men att jag borde få 3mbit iaf. Min motfråga var givetvis, var kan jag rikta min antenn? Nå det visade sig inte finnas någon basstation närmare en 7km.... så mycket för deras teoretiska karta...)
Hoppas detta kan hjälpa någon i jakten på bättre uppkoppling.
*Edit-kände att jag bara gav ris, så lade till lite ros smile
11 Senaste redigerad av Dark man (2012-03-06 18:40:49)
Har en pannel antenn 4 g 2600 MHz 14 dbi + puckar som du pratar om, funkar inte för mej som jag vill. Pannel+puck visar endast byggnad, från två pinnar till en pinne, puck+puck får jag den att gå igång på extern antenn men fortfarande från två pinnar till en pinne. Telestation som jag riktar in mig på går på 2600 bandet, puckarn går väll bara till 2100 MHz vad jag har förstått.Sen vad jag har fått reda på så finns där olika programvaruversioner på B593:an
Jag har
Modell: B593u-12 tele2
Programvaruversion:     V100R001C56SP044
Så man får hoppas att där kommer en uppdaterad programvara så man kan få den att gå igång på externa atenner. Glömde säga att två pannel antenner inte får den att hoppa över till extern antenn.
Har efter felsökning och tester nöjet att meddela att Rolf hos oss har fixat till en adapterkabel som gör att B593 detekterar ansluten antenn. Läs mer på denna sida
http://www.lohelectronics.se/huawei-b59 … p-626.html
Har lagt en beställning. Bra jobbat killar.
Mvh Anders
Funkar klockrent. Tackar och bockar!
