Tråd: Problem att få TRE funka med Zyxel NBG4114 Wirless 3G Router
Har nu hållit på i 10timmar och detta funkar ej är inne i routern 192.168.1.1
och gjort alla inställningar i Connection typ
Där har ja Mobile 3G
pin code = har tagit bort den
APN code = bredband.tre.se
Dial number *99#
Har sparat detta går till första sidan i routern och jag ser att den hittar mitt mobila bredband i routern full styrka allt ät som de skall. Går ur och söker efter trådlöst nätverk, den hittar min router ansluter den men då kommer de upp NO Connection kopplar inte upp sej till internet. Har testat både med sladd och utan samma resultat.
Sv: Problem att få TRE funka med Zyxel NBG4114 Wirless 3G Router
Säker på att det är en NBG4114?
Antar att det är 4115 du menar.
http://www.zyxel.com/products_services/nbg4115.shtml
Modemet, finns det med under kompatibel listan?
Kollat om du har senaste firmaren till routern?
Hittade en firmware, kanske samma som du redan har dock de vet jag inte.
ftp://ftp2.zyxel.com/NBG4115/software/NBG4115_1.00.zip
Modemet funkar och uppkopplingen fungerar utan problem när du kör in det i datorn antar jag?
Du hittar ingen "connect" eller liknande i webbinterfacet? Bara för att du ansluter till WLAN/LAN'et betyder inte att den kopplar upp auto.
USB lampan på routern, lyser den, blinkar den eller är den svart?
I wizarden måste du välja vilken anslutning som är din primära.
ftp://ftp2.zyxel.com/NBG4115/user_guide … _1_ed4.pdf
Kolla sida 54 i pdf guiden.
Hej de är 4115 som jag har och ja kollade upp innan ja köpte den om mitt mobila bredband skulle funka på routern och de skulle den göra. Yes modemet funkar perfekt när jag kör de direkt från datorn, problemet är när de är kopplad i routern
allt är okey ser perfekt ut men sedan funkar inte internet. Men routern hittar modemet detta ser ja klart och tydligt
Dvs mellan WAN eller 3G osv.
Den känner av automatiskt att de är 3G kan inte ändra den till tex WAN,
min bror köpte ett sådant modem men han hade telia inga problem alls gick på
typ 5min för han mej är de snart 24tim mitt modem heter Huawei E122
Behöver du både uppringningsnumer och apn?
Jag skulle gärna veta hur det gått då jag sitter med precis samma problem, dock ett modem av typen Huawei E372
